Creación de zonificación volumétrica
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Diagrama de áreas construidas
Planificación de espacio |
Use la zonificación volumétrica para representar la superficie total, piso a piso, de todos los espacios en los pisos involucrados. Este recurso es útil para equilibrar la distribución de espacios entre varios pisos.
Se inserta un diagrama de áreas construidas en un dibujo automáticamente al importar una matriz de adyacencia. Consulte el tema Importación de hojas de cálculo con matriz de adyacencia. Un diagrama de áreas construidas también puede insertarse manualmente con la herramienta Diagrama de áreas construidas. El diagrama de áreas construidas se basa en espacios y relaciones de espacio actualmente en el archivo.
Para insertar un diagrama de áreas construidas:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse un lugar en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Se crea el diagrama de áreas construidas.
Las capas se apilan según sus valores de elevación de capa, lo cual se puede cambiar en el cuadro de diálogo Organización (Herramientas > Organización).
Un contenedor de lugar de diagrama de áreas construidas es creado si no existe ningún objeto de espacio actualmente en el dibujo.
Al igual que la matriz de adyacencia, el diagrama de áreas construidas exhibe lo que está en el dibujo de manera dinámica. El diagrama de áreas construidas se actualiza automáticamente cuando se cambian los espacios o los vínculos de espacio. Además, atributos de relleno asignados a espacios son automáticamente reflejados en el diagrama de áreas construidas.
Los parámetros de Giro, Escala de altura y Escala de ancho de una matriz de adyacencia se pueden editar en la paleta Información del objeto. Además, el parámetro Escala de brecha controla la distancia entre las filas del diagrama de áreas construidas. Mostrar totales alterna la exhibición del monto total de espacio usado.
El diagrama de áreas construidas se ordena en filas, que corresponden a las capas del dibujo. Los espacios presentes en cada capa se muestran en filas separadas; el nombre de capa y el área total usados se exhiben a la izquierda de cada fila.
Los espacios en el diagrama de áreas construidas se agrupan por nombre de Departamento (establecido para cada espacio en la paleta Información del objeto). Espacios adyacentes con el mismo nombre de Departamento están separados por líneas finas.
